Старый 27.02.2012, 11:35 #9
Авто: e90
проковырялся сегодня пол дня.. результат такой:
ошибки из пасофта 1.40 такие (не сбрасываются, выделяются как текущие):
# ERRORS IN UNITS
Unit BMWTNR HW SW-FSW ERRORS / SHADOW-MEMORY ERRORS AFTER CLEAR
A/C -> 6.904.834 09 16 4 errors 4 errors
STH -> 8.387.103 01 16 no errors
A/C ->
06/42 - Latent heat storage system Temperature sensor
15/42 - Auxiliary water pump
18/42 - Park heating Locking valve, Latent heat storage system Cut off valve
25/42 - Latent heat storage system Shut off valve
1. доп. помпа в моём варианте, стоит на вебасте, напрямую дал питание - работает.
2. снял клапана печки, открыл, а они как новые, никакой грязи, резинки целые, подавая питание напрямую - щёлкают, закрывают, открывают, не клинят.
3. топл. насос вебасты работает, проверил.
4. вентилятор обдува вебасты проверил напрямую - работает.
5. по вебасте в сканнере - ошибок нет (блок STH).
6. пробовал вытаскивать предохранитель - не помонает (ключ в АСС, вкл. вебасту на MID, лампочка мигает, предохран. вытащил, 5 сек. подождал, вставил на место, выключил вебасту на MID, пробовал тоже самое со вкл. зажиганием - тот же эффект - т.е. ничего).
7. питание на вебасту подходит, тестером померил.
8. снял крышку, открыл посмотрел плату (мозги), они как новые (фото прилагается).
ПОЧЕМУ НЕ РАБОТАЕТ ЭТА ГРЁБАНАЯ ВЕБАСТА? :cens:
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20120226_195323.jpg (91.4 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20120226_195434.jpg (68.8 Кб, 34 просмотров)
pavel25 вне форума   Ответить с цитированием
