у тех что делал диагностику не знают у них один ответ менять нормальных пока не нашел просто хочется самому разобраться у меня есть вторая коса проводки без вмешательств наших спецов думаю ее перепоять частично так на всякий случай хотел узнать цвет провода .машина работает пока холодная нормально как только нагреется вобще работать на холостых не хочет на газ давить надо при этом льет страшно потом кратковременно выравнивается на пару секунд и опять дохнуть начинает.может кто еще чего дельного подскажет?
