Старый 29.02.2012, 10:35 #1
Red face Аудиосистема Е60 + DVD
Привет всем, есть BMW E60 520i 2008г.
Уней вот такая аудиосистема
Можно ли кней подцепит видеоинтерфейс для дольнейшего подключения DVD
Вот один из таких
Технические характеристики:
Вход: МУЛЬТИСТАНДАРТНЫЙ ИНТЕРФЕЙС
Аналоговый RGB вход (синхронизированный по зеленому каналу) × 1
Сигнал камеры заднего вида: CVBS вход × 1
Аудио/видеовход (стандарты NTSC & PAL) × 3
Входной сигнал от ЖКД (из системы автомобиля) × 1
Выход
CVBS выход (видеовыход для установки монитора в подголовнике сиденья) × 2
Аудиовыход × 1
Выходной сигнал к ЖКД (отображение на дисплее) × 1
Питание
Напряжение на входе: 8 В ~ 24 В постоянного тока
Максимальная потребляемая мощность: 12 Вт
Переключение режимов входа
Включение периферийного устройства при помощи DIP-переключателя.
Включение периферийного устройства при помощи пульта дистанционного управления.
Включение периферийного устройства при помощи переключателя входных сигналов (дополнительная возможность)
Переключение режимов через шину CAN при нажатии кнопки «вниз» (Down) на руле автомобиле.
Размеры: 154 мм × 94 мм × 20 мм
biggisss вне форума
