Тема: АКУСТИКА!
Старый 01.03.2012, 09:00 #4
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: Е53 3,0 бенз, 2004 г.р.
На Е-32 штатный звук и правда средненький (у меня был с 8 динамиками). Поэтому он был удален и заменен новой акустикой (оставил только те динамики что на торпеде вверх стоят) Номиналы уже не помню все подбиралось в штатные места... Скажем нет колхозу... Усь на динамики не помню (какой-то недорогой на халяву надыбал), хотя при хорошей "голове" можно и без него обойтись... Голова стояла "сони" с фирменным пультом на руле, флехой, блутусом, выходами на саб и т.п. на тот момент далеко не дешевая... еще в ней был встроенный кроссовер, можно было разделить частоты... Перед тем как купить ее, перепробовал разные головы... Кроме всего прочего были прокинуты новые акустические провода (хотя если не стоит задача оглушить себя в авто, а просто нужен нормальный звук, для не спеца, можно оставить и штатную проводку, звучит вполне достойно)... Так как подразумевалась установка Саба а машинка не новая, то была проложена дополнительная шумка (в основном по полу и спереди в районе ног (где стоят штатные динамики))... Затем была произведена запитка Саба от АКБ через реле и 1фарадный кондей, и собственно усилок. Сабвуфер корпусной... Ну и главное правильно настроить... Все отлично играет в Е32, даже если акустика без усилка, а саб "маломощный" (например звук даже от правильно подключенного маломощного усилка "велас" http://www.autopulse.ru/item8954.html)... Просто нужна хорошая голова, заменить минимум 4 штатных динамика и правильно все настроить.
