Старый 06.03.2012, 20:19 #3
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 11 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: 525IA е39 2001г 2.5 M54
Сообщение от Petrovi4 Посмотреть сообщение
Возможно проблема с контактами замка.Никаких магнитных меток на ключах не болтается?Может нештатная охранная система мозг ипет,если она установлена.Может плохой контакт антенны иммобилайзера,она находится прямо на замке зажигания.Причин множество,но больше похоже на замок,если дружешь с мультиметром, проверь питание на стартер именно тонких проводов при повороте ключа.если нет питания то проверь замок!Лучше конечно к электрику
сам разобрал замок и нашёл провод который идёт который подаёт плюс после поворачивания ключа в положение "ПУСК" . отсюда вывод что дело не в замке! подсоединил к этому проводу другой провод и на прямую к втягиваюшему! Кстата в замке странная система до поворачивания ключа в положение пуск в этом проводе бывает "-" а после поворачивания в пуск сразу переходит на "+". Он там чёрный провод если кому понадобится!
джамал вне форума   Ответить с цитированием
