Старый 09.03.2012, 23:38 #1
Авто: M51
По умолчанию М51 клапана встретили поршень ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ
Здравствуйте дорогие дезелисты суть моей проблемы началась почти месяц назад!!! Как то раз ехал я домой и вдруг из под капота услышал стук и треск вдруг машина заглохла и не больше не завелась!!! притащив её на тросе в гараж начали разбирать и ужаснулись увидев что клапан встретил поршень и размолотил его в песок а после шатун пробил цилиндр!!! Прошло 2 недели блок 1целиндр за гильзовали, Куплены были 2 клапана (впускной и выпускной) поршень в сборе!!! И начали соберать, 2 дня назад наконец то закончили но успехами не могу порадоваться так как проблемы остались и решить мы их не в силах может ваша помощь или советы помогут!!! Просто мистика какое то!!! Первый день когда все собрали по меткам как и разберали, цепь начели регулировать и вот что странно от метки она отошла на 2мм (из этого мы поняли что цепь не перескакивала) заводится она не хотела сутки, на следующий день зашел в гараж решил повернуть ключ зажигания и о чудо завелась!!!! но звук работы не хороший как будто компрессию не держет спускает!!!
2 день начали регулировать ставим 4.60мм заводим работает глушим показывает 7или 9мм!!! и так раз 5 наверное, после очередной регулировки 4.60мм решили прогреть подольше минут 20- 25, прогрели решили по газовать, до 2000 оборотов после газовки, задержат газ на 2000 оборотов вдруг услышали хлопок в районе 1 го целиндра и синий дымок, испугавшись сразу заглушили!!!! Потом завели все нормально!!! В чем было дело и что это было, не как не поймем!!!!
Вопросы: 1) Почему клапана 1го целиндра встретились????
2) Все собрали по спец литературе, спец ключам(сами сделали) что за хлопок, в чем причина??? Как бы снова не встретились!!!
3) Может мы не так отрегулировали??? (как регулируется на горячую или холодную)Ну вот кажется все расписал!!! Прошу извинения за столь долгий и нудный рассказ!!! Надеюсь на вас на ваш профессионализм!!! Ближайшее СТО километров в 300!!!
oleg123456789 вне форума
