Бмв е36 проблема МКПП на задней скорости!!!
Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой!!! У меня БМВ е36 двигатель 52ой, 320. Проблемы следующего характера, с недавнего времени появилась странное явление при включении задней передачи коробка механика, какие то толчки в ручку КПП, сделал музыку тише и звук присутствует, не могу понять в чём проблема и что самое интересное не всегда бывает, думал грешным делом коробка крякнула решил проверить, на выжатом сцеплении то же самое, когда назад катиться, включается КПП без проблем , может это подшипник подвесной, но вопрос почему только на задней передаче ? подскажите на какой ремонт рассчитывать!!!!
