Старый 10.03.2012, 23:54 #7
Авто: BMW-Х5 e53
Сообщение от RealVladimir Посмотреть сообщение
Сними шланг подачи топлива проверь подачу,выкрути свечи проверь искру.
Если небудет ни того ни другого, это датчик коленвала...либо распредвала,проверь фишки на контактах.
можно проще!))
после не удачной попытки пуска двигателя, сразу выкрутить свечу, если мокрая (в бензине) то топливо поступает, нет искры... (или не в такт)
лучше закати на диагностику, ошибку датчика ВК сразу комп считает, если не было удачного пуска... только комп ошибку выдает на оба датчика (распред вала и колен вала) но меняй сначала только датчик КВ, потом если душа не спокойна сделай ещё одну диагностику, когда летит датчик распред вала, то авто автоматом сигнал берет с датчика КВ и мотор работает, но горит чек...
ну или как вариант, просто поменяй датчик КВ, работы на 20минут, стоит так же как и диагностика))) если твой целый то в запасе будет, жарким летом в дороге ой как может пригодиться... т.к. летит чаще всего из-за перегрева...
Alpha007 вне форума   Ответить с цитированием
