Старый 11.03.2012, 09:59 #3
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: Е53 3,0 бенз, 2004 г.р.
Раньше работало? Или это поиск траблов в свежекупленном авто?
Обогрев стекла смотри предохранитель (он у него отдельный) и релюху ( на нее управляющие контакты питание от блока климатики должно приходить при нажатии кнопки) ,
кондей сначала проверь датчики давления (На 36 стоит в осушителе, с двумя двух контактными разьемами), если давления нема тогда на заправку...
По рециркуляции сходу нескажу... Возможно проблема в панели, проверишь когда посмотришь реле обогрева (если управляющий сигнал приходит, то скорее всего глюки не связанны между собой, если неприходит то наверное дело в панели климатики или ее жгуте, например при колхозной установке магнитолы...)
Индикация включенного кондея должна полюбому загораться (не зависимо от того реально включился он или нет)
Последний раз редактировалось hohol-s; 11.03.2012 в 10:01.
Сказал Спасибо hohol-s за это сообщение:
High_ (11.03.2012)
