Старый 11.03.2012, 16:54 #6
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: Е53 3,0 бенз, 2004 г.р.
Реле не просто поменять надо а проверить питание на нем... Короче оно обычно четырехконтактное, на него приходит плюс (не помню от АКБ или при вкл зажигания) находишь его тестером, две массы одна на стекло, вторая управляющая, и еще один плюс появляется когда на климатике кнопку обогрева включил....
Осушитель представляет из себя типа бачка небольшого, где стоит на твоей машине не знаю, смотри по трубкам хладогента...
Ну и если хозяин говорит что от "колхозной магнитолы" то возможно так и есть, посмотри провода на всех разьемах климата, а скорее всего перебило под установочной коробкой магнитолы внимательно посмотри жгут
