такая же ситуация!!!!
у меня 523 автомат! включаешь передачу,давишь на газ(не проявляю усердия)и все вибрирует,а если ооооочень медленно трогаешься то все нормально.И иногда на ходу газу поддаешь,немного вибрация присутствует.Переключается хорошо,пробуксовок вроде нет! Смотрел на СТО подвеску,кардан,редуктор,подушки-все целое! Сделали диагностику была ошибка "019" чтото связано с ASC. Все сбросили завели,заглушили сделали снова диагностику все чисто! Выехал и снова такая же херня(( Снова вибрация при старте!( и еще ко всему загорелся индикатор неисправности АКПП! Приехал домой поставил ее.Через пару часов завел индикатор перестал гореть,но вибрация при движении не пропала. Что могло случиться ХЗ!!! Записался к официальному дилеру на диагностику,мож они че нибудь скажут.
