Старый 12.03.2012, 22:22 #4
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,548 раз(а) в 1,957 сообщениях
6. Бортовая сеть и CIC.
6.1. Новая бортовая сеть Е70/Е71 и бортовая сеть Е70 М/Е71 М
6.1.1. Новая бортовая сеть Е70/Е71 с 10/2009
Следующие изменения вступят в силу с 10/2009:
PT-CAN:
Могут быть установлены новые варианты DME/DDE (N55, N63). K-CAN:
Функция PDC была интегрирована в электронный блок управления JBE.
МС-ST:
Как и на F01, на E7x теперь также используется CIC. В CIC интегрированы функции блоков управления CCC/MASK/CHAMP, DAB, IBOC, SDARS и NAV в исполнении для Китая/Кореи/Японии. Поэтому эти блоки управления отсутствуют. Кроме того, теперь в усилителе TOP Hi-Fi (AMPT) находится блок разделения нагрузки/логической части.
6.1.2. Новая бортовая сеть Е70 М и Е71 М с 07/2009
Имеют место следующие отличия:
PT-CAN:
С двигателем S63 используется только вариант DME MSD85.1. ЭБУ AL отсутствует т. к. активное рулевое управление на E7x M не предлагается. Все другие блоки управления устанавливаются серийно (DSC, ICM [с интегрированной Electronic High Control], QMVH, VDM и ARS), поскольку E7x M серийно оснащаются адаптивным приводом и системой управления задним дифференциалом (DPC).
K-CAN:
Блок управления для SA «Система обогрева 3-го ряда сидений» (ZHS3R) отсутствует, т. к. на E70 M эта опция не предлагается.
МСST:
Не отличается от новой бортовой сети E70/E71 с 10/09.
6
.2. Бортовая информация
6
.2.1. Комбинация приборов М
Предпринятые изменения для автомобилей M-серии: Круглые приборы:
• Спидометр и тахометр соответствуют концепции привода (300 км/ч с шагом 20, 8000 об/ мин)
• Лимбовый индикатор тахометра с переменным предупреждающим сектором (для прогрева двигателя) и предупреждающим полем
• Индикатор температуры масла вместо индикатора мгновенного расхода топлива
• Стрелки, типичные для автомобилей M-серии, белая подсветка циферблатов, надпись M
Дисплей:
• Информация бортового компьютера выводится в верхней части дисплея комбинации приборов (как у M5)
• Индикация включенной передачи аналогична M5 (D, S и ручной режим с индикатором включенной передачи)
• Надпись POWER при включенной спортивной характеристике привода. Контрольные лампы
• Контрольная лампа режима MDM
• Контрольная лампа режима M Drive
• Контрольная лампа наружного освещения.
6.2.2. Виртуальный дисплей М
На виртуальный дисплей M можно выводить специфическую для автомобилей M-серии индикацию.
Аналогичная M5/M6 индикация
• Полоса показаний тахометра
• Световая отсечка по оборотам
• Включенная передача
• Скорость движения.
Активизация аналогична M5/M6:
Активизируется при соответствующих настройках в меню «M Drive» кнопкой M на рулевом колесе или выбором в меню конфигурации на виртуальном дисплее.
6
.2.3. Меню «М Drive»
Меню «M Drive» находится в меню настроек. Вплоть до настроек Power настройки вызываются нажатием кнопки M на многофункциональном рулевом колесе.
Возможна настройка следующих функций: EDC/сервотроник
Пункты меню: Normal/Sport/unverandert (Нормальный/Спорт/Без изменений)
Обе характеристики сервотроника «Normal» и «Sport» заложены в предустановки EDC
DSC
Пункты меню: Aus/Ein/M Dynamic Mode/unverandert (ВЫКЛ./ВКЛ./Режим M Dynamic/Без изменений)
Более подробную информацию по EDC и DSC см. «Системы управления динамикой движения».
POWER
Пункты меню: Effizient/Sport (Эффективная/Спорт)
Т. к. кнопка POWER отсутствует, выбор режима Power (характеристики двигателя) «Effizient» или «Sport» сохраняется при следующем запуске двигателя автомобиля и его нужно активно менять в меню «M Drive».
Виртуальный дисплей
Пункты меню: M Ansicht/unverandert (Вид M/Без изменений)
В меню EDC, DSC и виртуального дисплея «Без изменений» означает, что текущие системные настройки сохраняются при нажатии на кнопку M, т. е. остаются без изменений.
6
.3. Car Information Computer (CIC)
6.3.1. Внедрение нового головного устройства на Х-моделях
Car Information Computer был внедрен во втором полугодии 2008 года на автомобилях BMW 1-й и 3-й серий. Затем последовали все другие серии вплоть до X-моделей и MINI. С 10/2009 CIC предлагается и для X-моделей.
Автомобили E70 M/E71 M вышли на рынок еще до 10/2009 и стали первой X-моделью с Car Infor*mation Computer (CIC) с меню «M Drive».
CIC последовательно продолжает проложенный CCC путь.
В концепции управления iDrive обращает на себя внимание новый контроллер, который теперь имеет кнопку прямого доступа. Кроме того, была полностью изменена структура пользовательского экрана. Количество дисководов в CIC по сравнению с CCC уменьшено до одного DVD-дисковода.
Система навигации дополнена многочисленными функциями. В качестве примера можно назвать режим полного экрана, ночной режим и трехмерный показ дорожной карты с высоты. Эти функции удалось реализовать благодаря использованию жесткого диска, на котором можно хранить картографические данные. Прежде картографические данные необходимо было считывать с DVD при каждом вводе новой цели. Жесткий диск в CIC позволяет преобразовывать музыкальную коллекцию и базу данных музыкальных композиций (Gracenote®) для поиска произведения.
Кроме того, теперь в CIC показываются многочисленные внешние приемники (например, DAB, IBOC) и функции, что означает увеличение функциональных возможностей в несколько раз. Адресная книга преобразована в подменю «Контакты», в которое можно попасть из меню телефона и меню навигации.
Эта инновация закладывает хорошие возможности для будущих моделей. Службы «BMW Assist» (SA 612) и «BMW Online» (SA 616) адаптированы к новой структуре пользовательского экрана и дополнены многочисленными услугами (например, Google send to car и т. д.). В результате усовершенствования системы голосового управления стал проще и естественнее ввод голосовой команды. Остальные подробности можно найти в брошюрах «CIC Car Informati*on Computer» и «Аудиосистемы F01». Далее приведены инновации, впервые внедряемые на X-моделях.
6.3.2. Компоненты системы
Электрическая схема Car Information Computer (CIC) X-моделей
6.3.3. Новшества Радио США
Для автомобилей в исполнении для США аппаратное обеспечение спутникового радиоприемника (США) SDARS интегрировано в CIC. Владелец может активизировать функцию только с помощью действующего ключа деблокировки.
Новая панель инструментов для системы SDARS позволяет воспользоваться дополнительными функциями.
• Список для просмотра, например, передаваемых в настоящий момент исполнителей
• Категории различных жанров
• Прямая настройка отдельных каналов (например, канал 6)
• Функция сдвига во времени (Timeshift) (текущая программа записывается в буферную память)
• Сохранение в памяти клавиш быстрого выбора
• Traffic Jump (дорожная информация для выбранного региона).
Система навигации
Новый формат отображения в виде картинки со спутника. Эту функцию можно активизировать через меню при масштабе от 2 до 1000 км. Разрешение отображения выбранных участков составляет 30 м/пиксель. Средние участки показываются с разрешением до 100 м/пиксель, а края - до 500 м/пиксель.
Ввод голосовой команды
Планировщик маршрута можно вызвать только голосовой командой. Новшеством при вводе цели голосовой командой является отдельное меню для активизации нужной цели путем указания ее номера.
Музыкальные композиции можно искать и выбирать теперь по жанру, исполнителю, альбому или названию.
