Старый 12.03.2012, 22:28 #1
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: BMW 325i
Question e36 Не работает ASC
Машина свеже купленная, поэтому никаких симптомов, кроме одного, нету! АБС работает отлично, но на кнопку ASC нет никакой реакции, на приборке горит ток асц.
Но есть одно НО, если заводить машину и держать тормоз, когда держишь тормоз ASC включается и выключается с кнопки, но только как отпускаю тормоз, опять не работает и после уже не работает пока опять не заглушить и не завести с тормозом! при этом когда отпускаю тормоз, под капотом происходит какое-то шуршание секунд 10...
Какойто датчик, реле, или что-то связанное с вакуумом? П.с не сильно понимаю принцип работы ASC, но люблю когда все работает!)
Последний раз редактировалось High_; 12.03.2012 в 22:30.
High_ вне форума
