Старый 13.03.2012, 11:46 #1
Аватар для IVAN_IST
По умолчанию Ремонт двигателя?
Товарищи помогите. Есть автомобиль Е34 M50 2л 1995 года дме сименс. С января стало плохо заводится при минусовой температуре. То заведётся и троит то ваще не заводится чё только уже не делали. Свечи поменяли, колпачки свечные поменяли, бензонасос поменяли. Компьютерная диагностика показала что всё исправно. На самой диагностике машину пытались завести на холодную она не завелась тогда мастер подключил зарядно-пусковое устройство к машине и повысил напряжение при этом стартер очень быстро крутить и машина завелась. После чего мастер обьяснил это износом двигателя и послал на капиталку Но что то сомнения гложет на счёт двигателя так как компрессия у него нормальная. В последнее время были звуки в районе цепи и ваноса. Может с зажиганием что то? ведь при позднем зажигании машину тоже ведь очень тяжело завести. В объщем посоветуйте что можно посмотреть и сделать
IVAN_IST вне форума
