Старый 13.03.2012, 15:49 #2
Авто: BMW X5 E70
1) Ничего не сделаешь. Можно только поменять превентивно - если ожидает долгая поездка тысяч на несколько. А так ждать гирлянды. Ну или поменять датчик хола в сервоприводе. Сервопривод ломается из-за этого датчика. Но так работает - не фиг лезть. Цепь растягивается - это объективность. Ремонт около 30-40 тысяч, замена - 50
2) без понятия
3) В первый раз слышу что эта проблема есть. А зачем менять антифриз? Частично он меняется все равно раз в год когда радиатор моешь - крайне рекомендую процедуру. Сразу после летнего пуха.
4) В конторах знают как зафиксировать вторую шторку
5) С то что сломалось - для этого в электрику надобно
6) В бардачке - там защелки надо отщелкнуть вверху - там же схема должна лежать
7) Это вообще один сплошной глюк - я забил
8) Нигде - при каждом то делаем диагностику - и чиним то что сломалось или вот вот сломается. Точнее есть конечно но к 8 летней машине это имеет весьма спорное отношение
9) Кардан передний, прожигается сидуха от попогрея. Остальное у вас есть
10) особенностей каких то нет особых машина как машина
shurik2k вне форума   Ответить с цитированием
