Старый 21.03.2012, 23:08 #1
Авто: BMW528
Post е39 528 М52 Проблема с электроникой
Доброго время суток. У меня такая проблема. Загорелась на щитке приборов сигнал неисправности ASC, потерялась мощность. Когда было холодно машина заводилась нормально, загорался сигнал неисправности ASC, после прогрева машина плохо ехала, но проехав определенное расстояние,заглушил машину и завел заново и все пропало, и весь день нормально ездила. Следующее утро аналогично, и так каждый день. Поехал на диагностику, сказали дроссельная заслонка, я ее поменял, но не чего не помогло, проверили проводку по двигателю (все нормально),потом поставили другие мозги, и опять не помогло, потом сказали поменять штекер на дроссельной заслонке, не помогло. Теперь говорят нужно поменять всю проводку по двигателю. На данный момент потеплело, машина нормально заводится, не каких ошибок не выдает, но тяга так и не появилась, бывает даже глохнет если разворачиваешься, на автомате. Подскажите, что делать?
Виктор528 вне форума
