Старый 22.03.2012, 11:02 #2
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: Е53 3,0 бенз, 2004 г.р.
На такой смеси заводить нельзя - загубишь двигатель...
Необходимо проверить систему охлаждения... Может причина не в том что антифриз попал в движок... Масло мог мерить не на ровной поверхности...
Лично я бы залил свежее масло (можно недорогую синтетику) и антифриз (воду лить нельзя будет 100%кипеть), прокачал бы систему, а потом делал выводы... Ну или как вариант смотреть прокладку...
На щупе, если антифриз попал в масло будет видно эмульсию и выхлоп будет сладкий...
Последний раз редактировалось hohol-s; 22.03.2012 в 11:06.
