Старый 22.03.2012, 11:50 #3
Аватар для dimidrol1523179
Сказал спасибо: 125
Авто: БМВ е39 523i 2001г
Сообщение от Dnomiar Посмотреть сообщение
(из под щупа масло давит не хило)
Однозначно снимать голову, самое лучшее это замена прокладки а худшее трещина в блоке, но по симптомам прокладка, поэтому нетратьте зря девремя на замену масла и антифриза, т.к всеравно потом снова менять. БМВ очень бояться перегрева, а повашим словам это произошло после перегрева, поэтому - замена прокладки, и искать причину перегрева. Помпа, вязкамуфта и т.д.
Последний раз редактировалось dimidrol1523179; 22.03.2012 в 11:55.
dimidrol1523179 вне форума   Ответить с цитированием
