Старый 22.03.2012, 12:28 #7
Аватар для Валера Х5
Сказал спасибо: 17
Поблагодарили 46 раз(а) в 40 сообщениях
Авто: BMW X5
Сообщение от stelsssss Посмотреть сообщение
Всем доброго времени суток!!! Суть проблемы состоит в следующем.Поменял лобовое стекло,датчик поставили старый(приклеели с кучей пузырей).Дворники машут без остановки в первом положении.Я так понял датчик работает не правильно из-за пузырей!!!Вопрос!!! Как переклеить датчик без пузырей? И что нужно для этого!!! Какие матерьялы?? Заранее благодарен всем ответившим!!!
Нужно ставить оригинальное лобовое стекло подходящее для твоей авто, тогда проблем быть не должно. Это не из-за пузырей, а из-за того что стекло поставили не соответсвующее для сенсора. На сколько я знаю лобовые бывают нескольких видов простое стекло, потом для дождевого сенсора и светового сенсора, что-бы зеркала темнели когда задний слепит и для уменьшения ультрафиолета солнца. Видимо тебе поставили простое самое дешёвое.
Валера Х5 вне форума   Ответить с цитированием
