Старый 26.03.2012, 15:28 #2
Сказал спасибо: 12
Авто: 530i
Сообщение от миха 5 2 0 Посмотреть сообщение
всем привет. тема такая после замены мозга завели а\м, она не ровно работает при нажатии на акселератор пытается заглохнуть поиграешь педалькои вроде наберет обороты.на холостых троит разгозуешь вроде заработала повышаешь обороты доходит до 5000 и начинает троить не развивая больше оборотов. что за троян не понятно ,на холодную вообще на газ не реагирует и глохнет иногда простреливает в возд фильтр.
мозг был заменен по причине отсутствия признаков жизни был залит и спален . до залития мозга работала идеально . дпкв в процессе поиска был заменен перед мозгом. в наличии 2 мозга на обоих работает аналогично номера мозгов такие же как и сгоревшии.давление топлива 2.5 вместо 3 не думаю из за этого раньше все было гуд.было пару раз токо что ам прогреваешь, обороты опустились до рабочих после прогрева,а она попыталась заглохнуть потом сама поддала до 1000 =1200 недавая заглохнуть , но когда сыро так было пару раз и все в остальном все было в порядке.
меня так дмрв радовал поставил для проверки с рабочей машины все гуд
Евгений530i вне форума   Ответить с цитированием
