Старый 26.03.2012, 16:17 #1
Unhappy Провалы в работе двигателя м51
Доброго времени суток!у меня в очередной раз неприятности с моей 525 тд е34 м51!Были провалы на 3 тысячах оборотов,потек тнвд.Поехал в севис ,перебрали тнвд,все выставили.Начались провалы на холостом ходу.Компьютер показал ошибку датчика оборотов.Поменял датчик коленвала,стала работать получше но проблема не ушла.Ошибку показывает туже.Сейчас у меня трясет на холостом,провалы после 2 тысяч и загорается ошибка впрыска.Что это может быть?В сервисе сказали ,что это может быть электрика,мозги (менял АКПП на МКПП),форсунки....В другом сервисе сказали что очень похоже на зажигание...
Подскажите если знаете в чем тут дело...Потому что ковырять все подряд очень затратно...Может быть имеются какие нибудь еще варианты...И если знаете подскажите :когда меняешь АКПП на МКПП я знаю что надо провод на мозгах замыкать,а надо ли мозги перепрошивать и тд?
NiFRiT вне форума
