Старый 01.04.2012, 22:35 #1
Авто: X5 4.4
По умолчанию N62B44 проблема с VANOS
Привет всем любителям баварских авто.!
Появилась проблема- мотор начал дергаться на горячую при трогании с места . на холодную проблем нет. при повторном перезапуске проблема исчезает на какое-то время. был на 4х диагностиках- все говорят что нужно менят механизм Ванос, у всех выскакивает ошибка по впускному Ваносу 2 го ряда целиндров, пропуски зажигания каждый раз показывает по разному. свечи и катушки в порядке. не верю спецам, так как ни один даже фишки ваноса не смотрел и не отключал. ощущение что хотят развести, просто не верится что механизм успел устать при пробеге 160 тыс.км
кто-нибудь знает как правильно работает клапан ванос если подать на него напряжение ? у меня он щелкает один раз и все. проверил подсоединив к аккумулятору. при подсоединении к разным фишкам клапанов ванос выяснилось что щелкает (один раз) только на фишке впускного клапана стороны 2. напряжение есть на всех фишках которые идут к клапанам ванос. как говориться- HELP!!!
tereshenya вне форума
