04.04.2012, 16:15
#2 |
Сказал спасибо: 123
Поблагодарили 355 раз(а) в 122 сообщениях
Откуда: МОСКВА, СЗАО Авто: BMW E38 Есть клубные рамки | Цитата:
Сообщение от BAKS.51 Уважаемые соклубники не откажите в помощи, помогите узнать величину угла установки опережения зажигания на М52 в 28, не TU, 1996 года, возник спор после снятия и установки головы для ремонта, на диагностике показало угол равный 5,9 градусов на холостых, в режиме прогрева работает ровно, но льёт бензин, двигатель задыхается. При повышении оборотов резво подхватывает и работает ровно, можно сказать поёт. У меня есть подозрение, что ванос установлен не правильно. Перерыл весь инэт, не могу найти допустимые углы, может кто нибудь ткнёт носом буду благодарен. | В TISe подробно написано как ставить VANOS,и как проверить правильность установки.
Глаза боятся, руки делают.
