Старый 06.04.2012, 12:17 #6
Авто: E60
Сообщение от Utroff Посмотреть сообщение
блок и головку отдавал в мойку после мойки в течении дня заливал все каналы Профаном наследующий день все промыл бензином под давлением так что исклюбчено поподание грязи, Счас расклад такой на холостых давление0.8- 1.1 на оборотах можно поднять до 6.0 счас на холостых лампа не горит а вот если уронить обороты ниже холостых (например в движении при переключении КП (Палка)) давление падает до 0.5 и вот тут лампа загорается, блин или это нормально???
На холостых не ниже 0,5, так что это нормально.
madmaxxx вне форума   Ответить с цитированием
