Старый 03.11.2009, 20:09 #6
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
Сообщение от ixan Посмотреть сообщение
На форуме есть мастера или знающие люди? Начался сезон нехороший, неоднократно задавал этот вопрос, Ни одного вразумительного ответа. Кто может скинуть с расшифровкой какие где предохранители на Е36, движок 2 литра 1996года, и дать дельный совет ,как починить обогрев стекла, а не мыло и порожние разговоры .
на кнопке лампочка загорается? реле щелкает при включении кнопки обогрева? если предыдущее работает, то смотри внимательно контакты на стекле, у меня было такое, оказалось с правой стороны на стекле обломалась дорожка у контакта. проверить цепь до стекла можно так: отключаешь стекло(хотя б 1 контакт) берешь лампочку 12В 21W и 2 длинных проводка, которые цепляешь к проводам которые приходят на стекло, нажимаешь кнопку обогрева и если лампочка засветиться, то ищи проблему в стекле, если нет, то проверь контактную группу в реле(оно разборное и сборное). удачи в поиске.
p.s. на стекле графитовой пастой можно восстановить дорожку.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Slitch за сообщение:
antilla (04.11.2009), bumer0611 (03.11.2009), ixan (10.11.2009), Tyler (05.11.2009)
