проблема с тормозами
привет всем,
пожалуйста помогите, появилась следующая проблема на приборной панели загорелась лампочка красный восклицательный знак решил заменит калодки при проверке оказалось что пора менять тормозные диски. заменил диски смазал суппорта так как немного подклиновал но колодки оставил старые чтобы протирать диски. так как тормозные диски били купени б/у но виделаном состаяние. после всего красная лампа потухло.
проехал пару километров и она опять загорелся,тормоза не держат при нажатии педали тормоза она уходит в пол, что может быть? и как лечить?
может воздух в системе? если так пожалуйста объясните подробно как прокачать
