Старый 12.04.2012, 02:13 #4
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
A6000 ЭБУ цифр.эл. системы управления двигателем
Обзор разъемов
Номер X-полюсный, цвет Обозначение
X60001 9-полюсный, черный Разъем ЭБУ цифр.эл. системы управления двигателем Модуль 1
X60002 24-полюсный, черный Разъем ЭБУ цифр.эл. системы управления двигателем Модуль 2
X60003 52-полюсный, черный Разъем ЭБУ цифр.эл. системы управления двигателем Модуль 3
X60004 40-полюсный, черный Разъем ЭБУ цифр.эл. системы управления двигателем Модуль 4
X60005 9-полюсный, черный Разъем ЭБУ цифр.эл. системы управления двигателем Модуль 5
Распределение пинов в разъеме X60001
Штырь Вид Обозначение / Вид сигнала Подсоединение /
Указания по проведению измерений
1 резервный
2 резервный
3 резервный
4 M Масса Точка соединения с массой
5 M Масса Точка соединения с массой
6 M Масса Точка соединения с массой
7 E Контакт 30 Вывод B+ в моторн.отсек
8 E Электропитание Блок предохранителей электроники управления двиг.
9 E Электропитание Блок предохранителей электроники управления двиг.
Распределение пинов в разъеме X60002
1 E резервный
2 резервный
3 E/A Шина CAN Low только с АКПП ЭБУ коробки передач
4 E/A Шина CAN High только с АКПП ЭБУ коробки передач
5 резервный
6 E/A Диагностический сигнал TXD только с АКПП ЭБУ коробки передач
7 M Масса Подогрев лямбда-зондов перед катализатором Обогреваемый лямбда-зонд перед кат.
8 M Масса Подогрев лямбда-зондов за катализатором Обогреваемый лямбда-зонд за кат.
9 M Масса Лямбда-зонд перед катализатором Обогреваемый лямбда-зонд перед кат.
10 резервный
11 резервный
12 резервный
13 резервный
14 M Масса Лямбда-зонд за катализатором Обогреваемый лямбда-зонд за кат.
15 резервный
16 A Сигнал Лямбда-зонд за катализатором Обогреваемый лямбда-зонд за кат.
17 резервный
18 E Сигнал Лямбда-зонд перед катализатором Обогреваемый лямбда-зонд перед кат.
19 резервный
20 резервный
21 резервный
22 E Сигнал Подогрев лямбда-зондов за катализатором Обогреваемый лямбда-зонд за кат.
23 E Сигнал Активизация главного реле Реле DME
24 E Сигнал Подогрев лямбда-зондов перед катализатором Обогреваемый лямбда-зонд перед кат.
Распределение пинов в разъеме X60003
1 A Сигнал Форсунка 2 Форсунка 2
2 A Сигнал Форсунка 1 Форсунка 1
3 A Питание Термоанемометрический расходомер воздуха Термоанемометрический расходомер воздуха
4 A Питание Датчик положения распредвала Датчик положения распредвала
5 A Активизация переключающего клапана Переключающ. клапан
6 A Питание Клапан вентиляции топливного бака Клапан вентиляции топливного бака
7 M Масса Клапан добавочного воздуха сист. нейтр. ОГ Клапан добавочного воздуха сист. нейтр. ОГ
8 M Масса Расходомер воздуха Термоанемометрический расходомер воздуха
9 M Масса Термостат системы с программируемым охлаждением Термостат системы с программируемым охлаждением
10 M Масса Датчик уровня масла Датчик уровня масла
11 резервный
12 E Обратная связь сигнала пуска Стартер
13 A Сигнал Контрольная лампа заряда батареи Генератор
14 A Сигнал Форсунка 4 Форсунка 4
15 A Сигнал Форсунка 3 Форсунка 3
16 A Питание Датчик положения коленвала Датчик положения коленвала
17 A Питание Клапан всасывающего струйного насоса Клапан всасывающего струйного насоса
18 M Масса Датчик детонации Датчик детонации
19 M Масса Датчик детонации Датчик детонации
20 M Масса Потенциометр дроссельной заслонки Потенциометр дроссельной заслонки
21 E Сигнал Запорный клапан всасывающего струйного насоса Клапан всасывающего струйного насоса
22 M Масса Датчик дистанц. термометра Датчик дистанц. термометра
23 M Масса Клапан хол. хода Клапан хол. хода
24 резервный
25 резервный
26 E Сигнал Давление масла Выключатель индикатора давления масла
27 A Опорное напряжение Термоанемометрический расходомер воздуха Термоанемометрический расходомер воздуха
28 A Масса Датчик дистанц. термометра Датчик дистанц. термометра
29 E Сигнал Температура всасываемого воздуха Термоанемометрический расходомер воздуха
30 E Сигнал Расходомер воздуха Термоанемометрический расходомер воздуха
31 A Сигнал Датчик детонации Датчик детонации
32 A Сигнал Датчик детонации Датчик детонации
33 E Сигнал Потенциометр дроссельной заслонки Потенциометр дроссельной заслонки
34 резервный
35 E Сигнал Датчик положения коленвала Датчик положения коленвала
36 M Масса Датчик положения коленвала Датчик положения коленвала
37 M Масса Датчик положения распредвала Датчик положения распредвала
38 E Сигнал Датчик положения распредвала Датчик положения распредвала
39 E Сигнал Датчик уровня масла Датчик уровня масла
40 E Сигнал Разомкнуть клапан холостого хода Клапан хол. хода
41 E Сигнал Замкнуть клапан холостого хода Клапан хол. хода
42 резервный
43 A Сигнал Термостат системы с программируемым охлаждением Термостат системы с программируемым охлаждением
44 E Сигнал Клапан вентиляции топливного бака Клапан вентиляции топливного бака
45 E Сигнал Переключающ. клапан Переключающ. клапан
46 A Питание дроссельной заслонки Потенциометр дроссельной заслонки
47 резервный
48 E Сигнал Форсунка 4 Форсунка 4
49 E Сигнал Форсунка 3 Форсунка 3
50 E Сигнал Форсунка 2 Форсунка 2
51 E Сигнал Форсунка 1 Форсунка 1
52 A Сигнал Клапан добавочного воздуха сист. нейтр. ОГ Клапан добавочного воздуха сист. нейтр. ОГ
Распределение пинов в разъеме X60004
1 E Сигнал Контрольная лампа заряда батареи ЭБУ комбинации приборов
2 E Обратная связь сигнала пуска ЭБУ комбинации приборов
3 E Сигнал Нагнетатель добавочного воздуха Реле воздушного нагнетателя сист. нейтр. ОГ
4 A Сигнал Электровентилятор Э/двиг. дополнительного вентилятора
5 резервный
6 резервный
7 резервный
8 резервный
9 резервный
10 E Сигнал Реле топливного насоса 1 Реле топливного насоса 1
11 E Сигнал Выключатель индикатора давления масла ЭБУ комбинации приборов
12 резервный
13 резервный
14 резервный
15 резервный
16 резервный
17 E Сигнал частоты вращения Диагностический разъем
18 резервный
19 резервный
20 резервный
21 E Сигнал Датчик уровня масла ЭБУ комбинации приборов
22 E Сигнал Обраб.сигнал угл.скорости задн.прав.колеса Блок систем ABS/ASC
23 резервный
24 резервный
25 резервный
26 E Контакт 15 Предохранитель F29
27 резервный
28 резервный
29 E Сигнал Реле компрессора кондиционера Реле компрессора кондиционера
30 E Активизация Насос обнаружения утечек только для США/ Мексики Насос обнаружения утечек
31 резервный
32 E/A Сигнал Провод системы диагностики TXD Диагностический разъем
33 E Электронная противоугонная система ЭБУ электронной противоугонной системы
34 E Сигнал Насос обнаружения утечек только для США/ Мексики Насос обнаружения утечек
35 резервный
36 E/A Сигнал Шина CAN High Соединитель шины CAN
37 E/A Сигнал Шина CAN Low Соединитель шины CAN
38 M Масса Температура охлаждающей жидкости на выходе Термодатчик
39 A Сигнал Температура охлаждающей жидкости на выходе Термодатчик
40 резервный
Распределение пинов в разъеме X60005
1 резервный
2 резервный
3 резервный
4 E Сигнал Катушка зажигания 2 Разъем катушки зажигания
5 резервный
6 E Сигнал Катушка зажигания 1 Разъем катушки зажигания
7 резервный
8 E Сигнал Катушка зажигания 3 Разъем катушки зажигания
9 E Сигнал Катушка зажигания 4 Разъем катушки зажигания
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Сказал Спасибо victor540 за это сообщение:
sandro-71 (12.04.2012)
