по х5 точно нескажу, неохота смотреть схемы, однако на разьеме ежа 5 проводов: один плюс от реле и предохранителя вентилятора (при неспящей машине постоянный плюс), второй постоянная масса, третий (самый тонкий) управляющий от мозгов климатики (на максимальном обдуве плюс), два оставшихся провода идут на вентилятор (плюс и минус от вентилятора на ежик)....
Однако если не светится сама панель и не шевелятся заслонки то скорее всего сдох пред на климатику или окислились его контакты...
подробно смотри здесь
http://wds.spaghetticoder.org/ru/
