Старый 13.04.2012, 19:19 #1
Аватар для Sima520
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 13 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: e39 m52b28
По умолчанию Проблема с ксеноном!
Ребятки, привет! Вот решил улучшить ближний свет в своей е39! Установил комплект ксенона корейского (35W) производства (лампы+блоки розжига+обманки), видимость дороги стало на лучше! Но вот одна проблема: завел авто и при включении ближнего света включается аварийка и свет в салоне!!! А в дальнейших включениях света уже глюки не сопровождаются, но до тех пор пока машину не заглушу и не поставлю на сигналку! Потом все сначала! Б/К ошибок не выдает! Если отключаю левую фару от питания, то с правой фарой все работает четко и без глюков и соответственно выдает ошибку о левой фаре! Если отключить правую фару от питания, а левую подключить, то те же глюки сопровождаются! Значит неполадка в левой сети, но вот какая не пойму!!! Пробовал перекидать с одной стороны на другую разные компоненты, результата нет!!! Все подключено верно и без ошибок! Ну вот как бы такая проблема, мож кто что-то скажет и посоветует!?
e34 m50b20 > e36 m52b25 > e39 m52b28
Sima520 вне форума
