Старый 04.11.2009, 20:17 #4
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 18 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: BMW 523i 1998
Сообщение от High_ Посмотреть сообщение
знаю что тема старая и обыденная! но не могу найти ее! дело такое что водителськое окно при открывании больше чем на половину начинает страшно скрипеть и дергаться! при закрывание максимум 1 разок скрипнет и се! полагаю дело в резинке, выскреб от туда весь песок и все равно скрипит! чем можно ее смазать ?
И есть не постоянный глюк на пассажирской двери. При открывании или закрывание окна эл.мотор прост останавливается и на нажатие кнопки прост не реагирует, птом сам по себе оживает! кнопка новая стоит! в чем может быть проблема?
Уменя такое было, потом трос прогрыз ролик и соскочил с него, морока .
Karo вне форума   Ответить с цитированием
