Сообщение от Forsage столкнулся 1й раз, заводилась в последнее время плохо, но ездил, а тут поехал -сначала музон "заквакал" и вырубился, потом щетки дворников еле еле работали, фары светили "как у негра в.." но она ехала! и датчик заряда не горел ...но стоило только заглушить мотор и всё- встал мертвым грузом.... потом загорелся датчик, и тащили на галстуке................ не знаю на что думать, то ли на диодный мост то ли на щетки, может есть еще какая причина????? (и аккумулятор то старый может он че??) |
Вообще то система зарядки отказывает так:
1.если напряжение плавает-диоды генератора.
2.если напряжение просто ниже или выше нормы но не плавает-реле регулятор.
