Старый 18.04.2012, 22:35 #1
Авто: e30
По умолчанию Датчик температуры показывает перегрев, машина не заводится.
При демонтаже блока ЭБУ EGS посадил корпус блока на оголенный красный провод, тоненький сечением порядка 0.5 (был поврежден ранее скорее всего таким же образом, от извлечения блока, он в том месте делает изгиб и уходит в скрутку).
Как результат индикатор температуры на приборной панели при повороте ключа показывает перегрев машина не начинает крутить стартер, предохранители внешне целые.
Где копать???
Paradigma вне форума
