Старый 19.04.2012, 13:07 #7
Аватар для maximiliano80
Сказал спасибо: 123
Поблагодарили 355 раз(а) в 122 сообщениях
Авто: BMW E38
чтоб из печки выгнать воздух,при заливке антифриза нужно включить зажигание и на печке выставить максимальную температуру(32),если климат двухзонный,то на обеих сторонах,открутить оба винта для удаления воздуха,и заливать антифриз.При этом дополнительная водяная помпа будет прокачивать жидкость через печку.
Вот что об этом в TIS говорит:
Примечание:
Перед заполнением:
- Включить зажигание
- Установить регулятор отопителя на максимальную температуру
- Установить вентилятор на малую скорость. При этом открываются клапаны блока отопителя и начинает работать дополнительная водяная помпа.
Медленно произвести заливку.
Полностью заполнить расширительный бачок и подождать, пока из отверстия для удаления воздуха не пойдет охлаждающая жидкость без пузырьков. Завернуть винты для удаления воздуха из системы.
Вот ссылка
Глаза боятся, руки делают.
maximiliano80 вне форума   Ответить с цитированием
