Старый 05.11.2009, 22:56 #2
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: Е53 3,0 бенз, 2004 г.р.
сталкивался с такой проблемой на Е32, плюс при появлении сообщения мигал свет в салоне на ходу (лампа в положении гореть при открытии) сначала глюк был редкий, потом совсем задолбал. У меня вероятно проблема была в колхоженной сигналке (хоть я ее и выкинул ), или где -то замыкали провода концевиков.
Проблему решил кардинально, от блока предохранителей (заднее сиденье) идут провода от концевиков дверей (перед.лев.= коричнево -серо -желтый, пер.прав.= корич.-син.желт, задние двери(вместе)= кор.-фиол.-желт.) провода от концевиков идут к генерал модуль и анти-треф модуль под заднее седло, и к чек модуль под капот, они соединены в "спайку". Вот провод к чек модуль (который идет вперед) я и откусил, какой провод - решать методом научного тыка(откусил проверил), у меня передн.правый, и все ОК свет загорается, новая сигналка работает.
конкретно по своей машине смотри схемы, но принцип тот же.
