Старый 30.04.2012, 05:29 #1
Авто: BMW 750 E38
Exclamation Помогите..выбивает Getriebeprogramm и машина сразу как буто у меня 50 кобыл.
Добрый день.. Помогите поделитесь опытом... машину только взял.. Бмв 750 1995 года. 300000 тысеч пробег.проблема в чем. машина заводится и едит нормально тяга все гуд проезжаю километров 40 и получается как пинек пот зад вылетает ошибка Getriebeprogramm и машина стоновится очень вялой..читали ошибки сказали что у меня течь с заднего сальника коленвала и с потдонов двигателя и типа масло закидывает на датчики какието которые на коробке с разу в низу их видно 2 штуки... я масло поменял в коробке слил и долил 6 литров.. масло было очень сильно плохое как сказал механик но он не смог поменять филтыр так как несмог открыть коробку все болты слизаны...и попутно подскажите как поменять задний сальник коленвала.. я завезался сам сделать. всю ходовую уже скинул.. подон снял...масло с двигателя слил..(кстате офигел как снял потдон смотрю в потдоне 6 болтов лежит осмотрелся штука которая в самом низу на нее цем идет олты все открутились с нее и она на последнем незакручином болте была.)короче машина стаит в гароже сильно разобрана.жду и расчитываю на вашу помошь.. как коробка кстате где крепится с вершу прийдется солон еще розбирать...и опишите плиз как делают там подпоры на двигатель на коробку что из етого надо и как действовать...
фу-у.. ну все раскозал что наболело.. спасибо....
hleb вне форума
