Старый 01.05.2012, 20:12 #1
Аватар для вадим619
Exclamation трещина в ГБЦ
Здравствуйте, недавно купил bmw BMW 520 (E34) двигатель М 50 1992 г. бывший хозяин рассказал про все ее слабые места, в том числе он сказал что не работает вискомуфта. ладно поехал купил поставил, закипела. купил новую пробку оригинал и за одно заменил тосол(вытащил термостат мало ли). при прокачке системы было какое то не понятное тихое хлюпанье но не придал значения, прокачал завел все норм. работает как часы. вечером загнал в гараж, на утро открываю лужица небольшая под двигателем. долил немного тосола и поехал, через пару км закипел. остудил обратно в гараж. искать причину, осмотрел течей ни где нет. думал пробка, начинаю прокачивать опять этот звук. доносится он из под впускного коллектора. снимаю его и о ужас, на головке нанесена холодная сварка из под нее сочится тосол(и это хлюпанье) удалил это безобразие. под ней трещина длина примерно 30 см, вдоль головки. не знаю что делать, подскажите пожалуйста.. Фото вылажу позже
вадим619 вне форума
