Старый 04.05.2012, 01:41 #4
Авто: е36 1.6 94, X5 3.0 01
Сообщение от Vital Посмотреть сообщение
Перестал работать цз. от сигналки и от ключа работает только водительская дверь.остальное все молчит. Блок ЦЗ. менял тоже самое явление. Что может быть ?
Заранее Спасибо!!!
У меня точно такая же проблема обнаружилась сегодня.
Интересно, если один из электроприводов, например задней двери, не будет работать, скажется ли это на работе всей системы ЦЗ... На моей 36-ой когда случилась эта поломка, оказалось что задний замок "заклинил", то есть кнопка фиксации не двигалась вниз. Снимаю обшивку, откручиваю три гайки замка, подергал замок, подвигал привод кнопки, разблокировалась кнопка. Но ЦЗ так и не работает. Подал питание от аккумулятора на эл. привод того самого заднего замка - вроде работает. Поставил блок ЦЗ б/у - тоже самое что и родной, счелкает, но не закрывает пассаж. двери и багажник. Только вот блок у меня стоит VERSION 4 а я ставил Версия 2, но внешне идентичны и штекеры одинаковые, разве что внутренности по разному разбросаны по плате.. В общем, кто знает куда дальше лезть, буду признателен за наколки.
Turpal вне форума   Ответить с цитированием
