У меня заменён ТНВД с электронного на механический .тахометр работает нормально,сигнал на него идёт с датчика оборотов КВ,установлен под стартером,отверстие смотрит на маховик,зазор между корпусом датчика (латунный цилиндрический корпус) и штырями на маховике где-то 1,3 мм,при большом осевом перемещении КВ в двигателе эти штыри могут поломать датчик.При замене ТНВД его выкинули,брал на разборке б.у. ,плохо работал,разобрал аккуратно ,пропаял очень тонкий медный провод катушки датчика на выходе ,завальцевал латунный корпус ,промазал герметиком ,поставил на мотор ,соединил разъёмы в кронштейне и работает с тех пор нормально
