Не запускается двигатель
Имеется е46 2.0 дизель 2001 года, НЕ common rail. Машина продолжительное время стояла в гараже, 1-2 раза в неделю я ее заводил для прогрева. На холодную заводилась очень тяжело. Раза с третьего при продолжительном "маслании" стартером. В один момент не завелась.
Солярка в топливный фильтр поступает-визуально видно бежит струйка, соотв. насос в баке отпадает. Снял воздушный фильтр-не заводится. Снял впускной коллектор, визуально осмотрел, течей солярки нигде нет, топливные трубки целы.
Приоткручивал подающие трубки на форсунки, когда проворачиваешь стартером солярка из трубок бежит пульсирующей струйкой, но давление маленькое (буквально возникает небольшой пульсирующий столбик солярки высотой примерно 15 мм.)
Ошибок при диагностики нет. Пробывал и DIS-ом и INPA.
Я так понимаю нужно проверить давление выдающее ТНВД? Как это сделать? Или куда двигаться дальше?
Последний раз редактировалось serenky; 08.05.2012 в 13:20.
