Старый 10.05.2012, 10:26 #1
Сказал спасибо: 39
По умолчанию E90 где клапан печки
Не могу найти клапан, который перекрывает циркуляцию ож в печке. В ТИС есть "замена водяного клапана" но ни его номера, в ETK нет, ни найти его под капотом немогу. В тисе есть полное описание IHKR для е90(моя система) и про водный клапан здесь вскользь.
Снял помпу №4(с рисунка вверху) думал она с клапном НЕТ, вместо помпы заглушки вариант ЛЕТО
На електросхеме ТИСа тоже не нашел клапан. Перечитав форум понимаю что должен быть где-то соленоид, но на схеме вверху его нет.
http://tis.bmwcats.com/doc1098709/
Может кто-то знает где он или что его быть не должно?
машина 2007г е90 база двиг. м57 дизель.
igor82 вне форума
