Старый 15.05.2012, 14:08 #1
Авто: X5
По умолчанию В разборе 750 e38
Собственно запчасти от BMW e38 сейчас в разборе 750iL и 728! Пишите спрашивайте по цене определимся! 89653367925
И так:
В разборе 750iL
под капотом
Двигатель м73 уже разобрал!
1.Корпус блока ГРМ - 5000 р.
2.Масляный картер - 4000 р.
3.Масляный щуп с направляющей - 2000 р.
4.Датчик уровня масла - 1000 р.
5.ГБЦх2 - 30000 р.
6.Демпфер - 2000 р.
7.Коленвал - 10000 р.
8.Маховик АКПП - 2000 р.
9.Распредвал х 2= 5000 р.
10. Масляный насос - 3000 р.
11.Муфта вентилятора - 1000 р.
12.Помпа - 1000 р.
13.Впускной турбопровод х 2 = 6000 р.
14.Выпускной коллектор в сборе - 3000 р.
15. Форсунки топливные - 10000 р.
16. Моторная проводка - 5000 р.
17. Дроссели - 5000 р.
Генератор 140A - 5000 р
Стартер 2,2KW BOSCH - 4000 р
Расходомеры воздуха - 3000 р шт.
Глушитель шума всасывания(эта больша коробка) в сборе - 4000 р
ГУР - 4000 р
масляный резервуар - 500 р
Звукоизоляционный кожух - 2000 р
Компрессор кондиционера - 4000 р
Радиаторы в сборе - 8000 р
Вентилятор кондиционера - 4000 р
АКПП - 25000 - 30000 р
В салоне
Салон рекаро комфорт бежевая кожа всё с подогревом все спинки ломаются(с картами дверей) - 30000
Руль стреляный м-стиль - 3000 р
Руль м-стиль - 5000 р
Приборка - 4000 р
Вентилятор печки - 3000 р
Радиаторы печки 3000 р
Сервопривод заслонок печки по 500 р шт.
Блок климата - 2000 р
Датчики климата и 500 р
Подушка пассажира 2500 р
Подушки боковые по 1000 р
Подушки дверные по 1500 р
Двери в сборе с пакетами без карт 8000 р шт.
Потолок(надо почистить) с ручками(кожа) - 3000 р
Люк в сборе - 5000 р
Тормозная система
Суппорта задние в сборе с датчиками и колодками всё оригинал 6000 р
передние 2-х поршневые 8000 р
Тормозные диски 2000 р
Остальное
Топливный бак 95 л - 6000 р
Бампер задний с дыркой - 5000 р
молдинги по 1000 р комплектом дешевле
парктроны 2 -х контактные по 600 р
Выхлоп в сборе оба 16000 р
Крышка багажника в сборе - 4000 р
Список не полный ещё много чего есть в наличии и на заказ.
Так же в разборе 728i 97 г.
Коробка 5hp18 - 25000 р
Стойки обычные в сборе зад по - 2500
перед по - 3000
рычаги подвески по договорённости есть с 728 и с 750 всё
Расходомер м52 - 2,5
Коробка воздушного фильтра - 2000 р
Пластиковая крышка на двигатель 2000 р.
Блок климата дорестайл - 4000 р.
Вакукмник обычный с педалями - 4000 р.
Блок радиаторов в сборе 8000 р
Вентилятор кондиционера 4пин - 4000 р.
Стёкла боковые по 1500 р.
Стеклопакеты на лонга по 4 р.
Подушки srs 1500 - 3000 р.
Редуктор зд 728i - 8000 р
Редуктор подрулевой - 8000 р.
Суппорта перед 6000 р.
зд 4000 р.
Колёса на запаску r16 есть два штука по 5 т.р. состояние резины отличное!
Бак 85 л - 6000 р.
Бензонасос - 2000 р.
Глушитель с коллекторами 728 - 8000 р.
Что не найдем у нас подскажу где найти!
Вот что ещё нашёл в гараже от 750iL 98 г. M73
1. Радиатор печки - 2000 р.
2. Испаритель кондиционера - 2000 р.
3. Головная подушка безопасности правая(шторка) – 2500 р.
4. Люк железный на лонг в сборе! – 5000 р.
5. Рулевая колонка на з/ч 2000 р.
6. Приёмно-передающее устройство телефона с проводкой(без трубки) – 4000 р.
7. Принимающий модуль GPS - 1000 р.
8. Белый блок предохранителей который находится под пассажирским сиденьем – 1000 р.
9. ЭБУ системы PDC – 1000 р.
10. Блок света LCM II – 1000 р.
11. Блок управления стеклоподъёмником – 1500 р.
12. Расходомеры воздуха – 3000 р.
13. Подрулевые переключатели – 1000 р.
14. Переключатель света – 500 р.
15. ЭБУ системы EML – 4000 р.
16. Основной модуль 3 61 35 6 913 517 – 2000 р.
17. ЭБУ EDS – 2000 р.
18. Усилитель ТВ – 500 р.
19. ЭБУ АКПП Getriebesteuerung - 3000 р.
20. Стартер – 4000 р.
21. Компрессор кондиционера – 5000 р.
22. Блок фара правая с белым поворотником не ориг. дорест. ксенон - 3000 р.
23. Козырьки солнцезащитные беж. по – 500 р.
24. Стеклоподъёмники – 2000 р.
25. Молдинги заднего бампера не парктрон – 1500 р. (все)
26. Фонари задние бел поворотник не оригинал – 4000 р. (оба)
27. Масляный резервуар ГУРа – 1000 р.
28. Подрулевой карданчик – 2000 р
29. ЭБУ заднего подголовника – 1000 р.
30. Плафон центральны под дерево – 500 р.
31. ЭБУ Airb – 2000 р.
32. ЭБУ регулировки угла наклона фар – 1000 р.
33. ЭБУ EWS 3 – 3000 р.
34. Усилитель/заграждающий контур 433MHZ – 500 Р.
35. Зеркало правое электроскладывание – 3000 р.
Запчасти e32; e34; e39; e38; e46; e53, е60, е65, е70! Отправка т/к, почтой, доставка по договорённости! 89653367925 Алексей!
kartman вне форума
