Старый 17.05.2012, 15:24 #1
Аватар для Анатолий777
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: bmw 320i м50--E39
По умолчанию рулевое управление
Всем доброго дня
Мужики такая проблема колеса живут своей жизнью машинку взял 3 года назад стояли 17 диски жуть была не управляемая чувствительная на колейность дороги,прошлым летом поставил родные 15 такая же история
НО перед этим менял сайленты, рычаги и рулевые тяги, заменил ступицы соответственно геометрия ходовой таскает по трассе так же начал искать по кузову трещины думал может лонжерон где то с трещиной (нету трещин)
стал грешить на гур что с ним что то не так купил рейку в приличном состоянии ( моя текла , стучала) вскрыл насос ГУРА (опыт работы имеется с лопастными насосами от прежней работы) есть небольшие выработки не особо влияющие на работу системы. едем дальше такая же фигня, стойки работают. Больше там нет ни чего.
Но на рулевом есть эластичная муфта визуальный остмотр не дал ни чего кроме вывода что она в поряде. есть предположение что я держу руль а рейка с колесами повторяет рельеф дороги
короче писец я в недоумении
Анатолий777 вне форума
