Старый 08.11.2009, 18:26 #1
Аватар для raibik
Сказал спасибо: 71
Поблагодарили 238 раз(а) в 151 сообщениях
Авто: Freude am Fahren
Question Upgrade mk2 на mk4 : куда подключать GPS-антенный кабель
при замене мк2 на мк4 как известно одной и ед. проблемой является,
подключение GPS-антенного кабеля, т.е. в машинах с мк2 а может и мк3,
стоит отдельный GPS-модуль антенный кабель подключен к нему,
т.к. мк4 имеет свой, встроенный GPS-модуль, то подключив просто ничего
не меняя, навигация не сможет себя распознать (правильно спозиционировать
т.е. связаться со спутниками), поэтому нужно отключить от GPS-модуля
антенный кабель и даже можно вообще снять его и переподключить
GPS-антенный кабель, прямо в мк4, в связи с этим вопрос :
к чему подключается антенный кабель на блоке мк4, на фото ниже есть
слева похожий на антенный штекер, штыречек, это он , т.е. к нему ?
вопрос возник в связи с тем что блока мк4 в руках в данный момент нет,
а ответ знать охота прямщас
спасибо.
Последний раз редактировалось raibik; 08.11.2009 в 18:27.
raibik вне форума
