Старый 19.05.2012, 09:46 #2
Авто: 328 m52 1996 mehanika
На Фольксваген Туарег заказывают оригинальный кардан когда рвется подвесной подшипник, если менять подшипник отдельно, то как раз таки появляется вибрация на определенной скорости, чтобы устранить вибрацию необходимо делать балансировку кардана. Скорее всего у тебя проблемы именно с балансировкой кардана. Если кардан состоит из двух частей, то его могли неправильно соединить, разобрали не поставив метки и собрали, сбилась балансировка. Теперь только подбирать нужное положение, переставляя и проверяя на ходу или поискать метки по которым выставить.
89player вне форума   Ответить с цитированием
