Старый 19.05.2012, 16:04 #3
Гoсть
Сообщений: n/a
В общем про свой случай. Е34и диски15" ББС. Вибрация на 90, 110 км.ч. И еще как-то, не помню на какой скорости. Балансировал в нескольких шиномонтажках. Результат ноль. Поехал в отпуск, через 1800 км меня эта болтанка колес зае...а(не сильная, но заметная). Остановился на очередной ШМ. Они сняли колесо, на которое я грешил. Именно то, потому что вычислил прислушиваясь и т.п. Сказали что не могут поставить на станок, т.к.на этих дисках какой-то конус не стандартный, у них такого нет. Поверил им на слово. Они же снимали и ставили. И что? поехал дальше вибрации сука нет вааааще! Сделал вывод. Посадочный центр большего диаметра и на ступицу четко не вставал, поэтому все попытки балансировать не прокатывали. Я раньше задвигал на разницу в диаметрах, все равно болтами центруется. А хрен там оказывается, не всегда. В общем последний раз случайно попали при затяжке, и стало хорошо.
от Владимир 51.
