Старый 23.05.2012, 17:13 #2
Авто: е34 520, е38 735
В первую очередь надо проверить, работают ли клапана печки (если они не рабочие, то постоянно открыты и через радиатор печки постоянно циркулирует ОЖ). Установлены под капотом со стороны водителя над вакуумным усилителем тормозов (под пластмассовой крышкой). При температуре климата выставленной на минимум, при включении зажигания они должны щелкать.
