Старый 24.05.2012, 17:16 #1
Авто: BMW X5 4.4
По умолчанию x5 2000г M62 стучит двигатель
На прогретом двигателе появляется стук, причем в салоне его слышно лучше. Думал что гидравлический натяжитель цепи, заменил, не помогло(хотя старый натяжитель был сильно изношен).
Стук увеличивает темп с повышением оборотов, но после 1200-1500 пропадает.
Вскрывал недавно крышки клапанов, менял прокладки, под левой меж распредвальная цепь немного провисла(можно шевелить рукой), а под правой натянута плотно.
Может из-за этой цепи быть стук? Но почему в салоне слышнее, чем под капотом?
Очень неприятно ездить с таким стуком, помогите советом, куда смотреть.
На днях выложу видео со звуком работы мотора.
lion_prime вне форума
