Старый 24.05.2012, 22:16 #10
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 11 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: 525IA е39 2001г 2.5 M54
Ну и будет жопа!!! Первая цифра в маркировке шин - ширина колеса в мм. Вторая через дробь - высота в процентах от ширины. Соответственно, 215/55 и 225/55 - разные по высоте (последние выше). Если на авто установлена ДСЦ, то 99% получишь ошибку ДСЦ и глюк АКПП - коробка перестанет переключаться на 4-ю и 5-ю передачи при интенсивном разгоне и будет пинаться при торможении. Прошел через это на своей машине и на машине товарища
какое отношение имеет задняя ось с передней в случае моего авто, когда вся электроника заднего моста это один датчик износа колодлок?
джамал вне форума   Ответить с цитированием
