Старый 25.05.2012, 20:52 #1
Аватар для Eric Erico
Авто: BMW X5
По умолчанию Прошу помощи БМВ Х5 Е53 дизель
Прошу помощи, подскажите что может быть.
БМВ Х5 М57, 2003 г.в.
Ситуация следующая. иногда (а началось это месяц назад) зовожу на холодную, все заводится хорошо с полоборота, но после того как завел то начинает чуток трести и троить и дымить синим дымом , при прогреве становится лучше, дым пропадает, но тяги все таки такой нет, как была. Данная проблема проявляется, ну, за месяц два раза уже была. (потом дня через два все нормально, тянет хорошо, не троит на холодную), а потом бац и снова трабл.
КРКГ поменял. поменял еще магистральный топливный насос (старый сильно гудел) и после замены сделал диагностику, проверил количественное сравнение цилиндров и вот что показал комп.
Корректирующее количество для цилиндров
1 цилиндр -1.83 мм3/ход
2 цилиндр -0.36 мм3/ход
3 цилиндр 0.53 мм3/ход
4 цилиндр 0.83 мм3/ход
5 цилиндр -0.76 мм3/ход
6 цилиндр 0.88 мм3/ход
И вот я думаю может ведь быть что первая форсунка льет и из за этого троит и дымит синим дымом?
Просто нехочется снимать все форсунки и на стенд нести.
Последний раз редактировалось Eric Erico; 25.05.2012 в 21:16.
Eric Erico вне форума
Сказал Спасибо Eric Erico за это сообщение:
Иван 087 (15.01.2013)
