26.05.2012, 01:55
#2 |
Сказал спасибо: 47
Сообщение от zeddead666 при неправильной установке ТНВД проскочила цепь на коленвале. | Цитата:
Сообщение от zeddead666 снял клапанныю крышку, отдал звезду р/вала, для того чтобы выставить коленвал в ВМТ. | Цитата:
Сообщение от zeddead666 но р/вал тоже нужно было прокручивать, и я снял звезду р/вала и вытащил её из цепи, | Цитата:
Сообщение от zeddead666 и все прекрасно выставил. | Так? http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?2/20/25&lang=RU Вот еще Цитата:
Сообщение от zeddead666 промудохался долго, | http://tis.spaghetticoder.org/ Цитата:
Сообщение от zeddead666 (гдето читал, что это можно сделать | http://tis.spaghetticoder.org/
уууууууууф, устал.
